王希文 2008-06-13 16:35:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 749查看 12回答
記得原圖形算量7.0中有梁與柱對齊,墻與柱對齊,偏
記得原圖形算量7.0中有梁與柱對齊,墻與柱對齊,偏移很是方便,現在2008中怎么沒有此選項?
(12)
已采納有,梁與柱、墻對齊、偏移在功能一欄中。
2008-06-13 16:44:28
有呀。選中你要對齊的構件,在功能欄中點擊偏移,按照屏幕下方提示就能完成構件對齊問題。
2008-06-13 17:35:55
還是有這些功能的,在功能欄中,仔細看看。
2008-06-16 22:25:23
有啊. 點梁,右健里有,梁靠柱,梁靠墻.
2008-06-13 19:37:16
版本升級功能只會多、強、好,不會減少的呀,梁靠柱邊、墻靠柱邊的功能都有,在選準構件后點右鍵就出來了。
2008-06-20 07:25:35
就在功能欄里。
2008-06-13 16:56:45
有的你仔細看看再試試
2008-06-13 16:58:37
現在還有這功能,功能上面找
2008-06-13 17:04:25
你選擇構件,點擊右鍵里面就有呀.
2008-06-14 10:31:14
梁與柱、墻對齊、在功能一欄中。選擇需偏移的梁,點右鍵會的偏移功能,另還可選擇梁的一端按shift+左鍵輸入偏移量來進行偏移布置另一根梁。
2008-06-19 11:32:36
有啊在功能欄里
2008-06-13 22:01:25
應該有在功能欄里查找
2008-06-13 22:26:02
新手請教:在圖形算量軟件GCL2008中,梁與柱尺寸不同時,如何將梁畫到與柱邊緣平齊?
如圖所示:柱尺寸為600*600,梁尺寸為300*500,柱是通過CAD導入的,而梁則需要手畫。當畫梁時發現梁邊緣超出柱邊緣了,原先CAD圖里面梁柱邊緣是平齊的,請問要怎么弄?
請問雙層梁與柱是否有扣減關系?另外一般是先布置鋼筋算量再導入圖形中,哪大家在圖形算量中布置了構造柱和過梁后是不是又要導入鋼筋算量中,和以前的鋼筋算量圖形會不會有沖突?
在圖形算量中,墻面裝飾我會,但就是剪力墻與墻面交叉的部位有一部剪力墻沒有被墻面覆蓋因此墻面裝飾不能進行算量,所以想請教大俠,不是獨立的剪力墻或柱怎么繪圖算裝飾工程量呢?謝謝!!
