王衛(wèi)東 2008-06-13 16:13:01 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 474查看 6回答
4。0中S6防水砼如何換算?m
某工程地下室整板基礎(chǔ)S6防水砼如何套項?
(6)
已采納在定額子目里添加外加劑,外加劑填多少量,水泥就扣多少量。
2008-06-13 16:21:57
在定額子目里邊加入外加劑的用量吧。
2008-06-16 06:12:18
如何計算抗?jié)B混凝土價格? 答:抗?jié)B混凝土設(shè)計要求S6時,仍執(zhí)行普通混凝土價格,不作調(diào)整;抗?jié)B混凝土設(shè)計要求S8(S10)時,可按設(shè)計要求摻加UEA或AEA,并相應(yīng)扣減原配合比中的水泥用量;設(shè)計未明確摻加劑或摻加量者,可按摻UEA計算,摻量為定額水泥用量的12%;設(shè)計要求摻AEA而未明確摻量的,可按水泥用量的10%計算。 設(shè)計要求摻其他摻加劑時,其摻量按設(shè)計要求計算,該摻加劑按UEA的取定價計算,實際價格(需經(jīng)發(fā)包方確認(rèn))差異在調(diào)差中調(diào)整。 以上是河南省定額的解釋,僅供參考!
2008-06-17 19:07:26
通過標(biāo)準(zhǔn)換算進(jìn)行混凝土的配合比換算,如果沒有設(shè)計中有的配合比,可根據(jù)設(shè)計給定的值按比例換算
2008-06-13 19:55:06
如果是商品砼直接在人材機中換成S6,自己現(xiàn)場攪拌按摻入量計入定額價,
2008-06-16 14:26:13
應(yīng)套對應(yīng)子目商混、泵送。在人材機匯總表--商品砼表里,把'商品砼'改為'商品砼 S6',市場價改為: 商品砼 S6的價格,又清楚、明了。就行了。
2008-06-13 22:02:26
我的外墻變形縫縫寬是180MM(兩墻之間凈尺寸),然后縫寬180+兩邊各80MM=340M,在定額子
我的外墻變形縫縫寬是180MM(兩墻之間凈尺寸),然后縫寬180+兩邊各80MM=340M,在定額子目a6-284中,含量如何進(jìn)行換算?求出實際含量? 要具體的計算式。
