  • 如下屋面如何套價(jià)
    屋27(鋼掛瓦條,有柔性防水層) 做法如下: 瓦材:藍(lán)色油氈瓦,規(guī)格長*寬 1000mm*333mm 掛瓦條:等邊角鋼30*30*4,中距按瓦材規(guī)格 順?biāo)畻l:25*25*4,中距600 找平層:C20細(xì)石混凝土,內(nèi)配直徑為6,間距500*500的鋼筋網(wǎng) 保溫層:70mm玻璃棉板 防水層:基層處理劑,高聚物改性瀝青防水卷材,厚度大于等于3 找平層:1:3水泥砂漿,砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75~090kg/m3 結(jié)構(gòu)層:鋼筋混凝土屋面板 套的過程中有以下幾點(diǎn)問題: 1、掛瓦條和順?biāo)畻l不知怎么套價(jià)? 2、找平層里的鋼筋網(wǎng)在哪套價(jià)? 3、保溫層找不到套項(xiàng)? 4、防水層材料找不到? 4、找平層砂漿中的外加劑怎么算價(jià)? 我套的定額的湖北2008的定額,希望高人幫我套套這個(gè)屋面,最好是有詳細(xì)的過程,然后解答下我遇到d的問題,謝謝!
我來答 收藏  舉報(bào)
    1、角鋼掛瓦條和油氈瓦:可以套用A6-36:瓦屋面 彩色水泥瓦 屋面基層 角鋼條,按實(shí)際用量修改定額角鋼用量,把水泥瓦換算成油氈瓦(折算數(shù)量); 2、鋼筋網(wǎng)可以套用A3-680:現(xiàn)澆砼圓鋼筋6.5以內(nèi); 3、順?biāo)畻l我不知道是板條還是椽板? 4、防水層套用A6-51:改性瀝青防水卷材屋面 滿鋪 5、找平層套用B1-19:找平層 水泥砂漿 砼或硬基層上 厚度20mm,在子目含量(工機(jī)料顯示欄內(nèi)點(diǎn)擊右鍵)內(nèi)增加材料:402309130001:聚丙烯杜拉纖維,按砂漿含量更改用量
    2011-08-16 08:20:15
  • 國產(chǎn)瀝青瓦不論什么品牌 價(jià)格基本是在30元/平方米左右,進(jìn)口瀝青瓦在50元/平方米左右 瀝青瓦規(guī)格是: 長度: 1000mm 寬度: 333mm 外露面長度: 145mm 重量(以覆蓋面積計(jì)算): 約10kg/m2 每平方米所需瓦片: 7片 瀝青瓦廠家多,產(chǎn)品質(zhì)量也是良莠不齊,價(jià)格高的不一定好。價(jià)格低的肯定好不到哪里去! 要想買到好的瀝青瓦最好先看樣品,然后讓廠家提供檢測報(bào)告;有必要的,去廠里面看看最好,看看規(guī)模,設(shè)備,原材料,成品等等 都可以看看,還可以蹭頓飯! 施工費(fèi)10元/平方米差不多了,量大可以優(yōu)惠,量小價(jià)格可能要高點(diǎn)!
    2011-08-15 17:45:29
主站蜘蛛池模板: 漳州市| 平顶山市| 衡阳县| 明溪县| 怀来县| 神池县| 沅江市| 策勒县| 双桥区| 迁安市| 沛县| 雷州市| 元朗区| 霍林郭勒市| 麻栗坡县| 霍山县| 奉新县| 凌云县| 商南县| 长白| 肥乡县| 龙井市| 郯城县| 通山县| 惠州市| 东山县| 黑山县| 洪泽县| 东乡族自治县| 望谟县| 门源| 红桥区| 台江县| 广东省| 栖霞市| 将乐县| 洛浦县| 永兴县| 双鸭山市| 双城市| 从江县|
