  • 在房間布置時,始終不成功,提示錯誤的原因是"不能在
    在房間布置時,始終不成功,提示錯誤的原因是"不能在非封閉區(qū)域或回形區(qū)域布置",但是檢查N次再布置還是不行呢?
    問題補充:我已經(jīng)檢查過太多次了,用虛墻畫框、檢查碎墻的方法試了無數(shù)次了。還是布置不上。
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先檢查房間是不是封閉的,也就 是說墻是不是圍成了一個封閉的。否則是布置不上的,你可以把要布置房間的用虛墻功能“折線”畫法先畫一個封閉的。
    2008-06-13 10:50:46
  • 有時由于用輔助軸線來布置房間,軸線未閉合,也會出現(xiàn)此種情況.
    2008-06-13 11:26:45
  • 檢查一下墻是不是沒有封閉,把圖放大,就能查出.
    2008-06-13 11:39:58
  • 肯定沒封閉好,全部畫刪去 ,重新畫
    2008-06-13 13:05:11
  • 肯定是墻沒有封閉,把柱隱藏,看看墻是否閉合.
    2008-06-13 13:49:41
  • 如果都試過,只有一種可能,你的布置補規(guī)范。 把補能布置的房間圖形放到最大,檢查虛墻是否與磚墻內(nèi)面邊線出現(xiàn)交合現(xiàn)象,或者你的繪制軸線、構(gòu)建重合,建議刪除重畫。 請相信畫了虛墻圍線的絕對能布置房間。
    2008-06-13 14:08:12
  • 隱藏柱,檢查一下墻是否閉合,如果沒有,利用延伸命令合墻閉合就行了。或者用虛墻使房間封閉。
    2008-06-13 10:51:37
  • 檢查一下墻是否閉合
    2008-06-13 10:53:26
  • 看下有沒有碎墻。。 如果你畫了欄板什么的,看一下中心線有沒有跟墻的中心線相交
    2008-06-13 10:53:48
  • 你不顯示柱子,看墻是否有沒連上的,另種情況就是用虛墻封閉
    2008-06-13 10:56:24
  • 先把房間四周的墻刪除,再按圖紙要求畫墻,我上次和你情況一樣,檢查了多次都無法布置房間,原來是房間與女兒墻相交處有問題。墻偏移和柱平以后出現(xiàn)了問題,你可以查一下墻四角是否封閉。
    2008-06-13 10:58:13
  • 不要著急,慢慢檢查一下肯定有沒封閉處,部分交點肯定有未連接處。
    2008-06-13 11:00:47
  • 不顯示柱,檢查墻是否閉合,如果墻是閉合的應(yīng)該能布置房間的。
    2008-06-13 11:02:53
  • 把柱子隱藏,看墻是否封閉,如果不封閉,則用虛墻連接起來就行
    2008-06-13 11:10:19
  • 1、隱藏柱,放大圖,仔細(xì)觀察是否有沒相交的墻 2、如果是回形區(qū)域,自然不能布置房間,用虛墻隔開 3、再次檢查在建筑內(nèi),除了墻以外的構(gòu)件,是否連接好,比如虛墻,比如欄板
    2008-06-13 11:21:14
主站蜘蛛池模板: 三明市| 明光市| 墨江| 泰安市| 鄢陵县| 宜黄县| 乌鲁木齐县| 高邮市| 滦南县| 布尔津县| 达孜县| 常熟市| 天祝| 崇仁县| 龙陵县| 永安市| 四川省| 朝阳区| 揭西县| 赤城县| 安岳县| 即墨市| 托里县| 海盐县| 马龙县| 类乌齐县| 万安县| 南充市| 潞西市| 玛沁县| 定边县| 潼南县| 镇雄县| 兴宁市| 合阳县| 永福县| 武义县| 庆元县| 北票市| 离岛区| 新乡市|
