CHENDEQIONG 2008-06-13 10:43:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 832查看 8回答
我把飄窗屬性定義好并布置了構件,但在三維中無飄窗,
我把飄窗屬性定義好并布置了構件,但在三維中無飄窗,請教是怎么回事?
(8)
已采納現在的版本,飄窗是無法顯示的,你定義布置好后,你可以查一下工程里,軟件會正確計算的,像在算墻體體積和抹灰面積時,軟件會自動扣除飄窗所占的體積和面積的.
2008-06-13 10:58:30
飄窗在三維中就是不顯示。
2008-06-13 10:44:45
軟件設定的飄窗在三維顯示中就是不顯示的
2008-06-13 10:48:31
飄窗在三維中不顯示并不影響工程量的準確性。你盡管放心。
2008-06-13 10:52:30
我剛剛試過了,飄窗在三維里面就是不顯示的
2008-06-13 10:58:07
一般情況下飄窗是不顯示的,如果想要顯示飄窗,則飄窗的底板用平板畫,飄窗的頂板用雨篷畫,修改標高就可以顯示出來了
2008-06-13 11:06:21
對于飄窗、老虎窗、臺階等構件在三維里是不顯示的,軟件還在不斷更新,以后會顯示的。
2008-06-13 11:17:00
目前軟件中飄窗在三維顯示中不顯示.希望GcL2008能夠在三維中顯示.
2008-06-13 11:18:08
