妖孽 2020-03-04 16:53:21 | 浙江省 安裝 | 347查看 2回答
配線問題
系統圖 N1照明回路 配線為BV2*1.5+BVR1*2.5
我想問下
需要加PE線嗎,如果要規格是多少
開關控制線的規格是多少
如果只需要加控制線 是不是只需要在配線基礎上加一根線就好了
BVR2.5就是PE線
2*1.5就是控制線
2020-03-04 16:58:04
我想問下
1、需要加PE線嗎,如果要規格是多少
2、開關控制線的規格是多少
答:PE線規格BVR1*2.5
開關控制線規格BV1.5
根據規范規定,燈具安裝低于2.4米需要加接地線,反之則不需要加
2020-03-04 19:32:20
