林海深處 2008-06-13 10:18:37 | 重慶市 其他專業 | 11139查看 15回答
請問放射筋一般布置在哪些位置,是每個角都要布置嗎?還是圖紙的四個角布置.
(15)
已采納不一定每個角都布置,要根據圖紙設計標注布置,有的圖紙標注在圖上,有的標注一處附加說明布置的地方,還有的圖紙在說明中注明,總之是根據圖紙要求標注的。
2008-06-20 07:25:47
一般是現澆板的四大角布置,具體應按圖紙設計布置。
2008-06-14 23:33:42
支持天天進步
2008-06-19 00:04:51
問題很簡單,圖紙上有的你就畫沒有的你就不畫.你的提的問題應該是設計者應該考慮的問題我們只是用軟件算量沒有必要搞的那么清楚地.
2008-06-13 11:27:37
無特殊說明就按你的圖紙設計布置
2008-06-13 11:56:27
支持清風理財
2008-06-13 13:18:33
一般在筏型基礎和現澆挑檐屋面的四角,每個角都要布置!
2008-06-13 10:25:15
按圖紙設計的做.一般是在四個大角設置.
2008-06-13 14:52:11
一般在屋頂的四個角,都要按圖紙設計來布置, 未設設計的不用布置。
2008-06-13 10:19:56
放射筋一般布置在頂板的四角,不過并不是所有的建筑都要布置,建議按照圖紙要求來布置,一般需要布置的話圖紙上都會給出布置位置及鋼筋根數和長度及型號。
2008-06-13 10:23:39
首先聲明這是在網上下載的,也許對你有幫助: 放射筋常設置在挑檐板轉角、外墻陽角、大跨度板的角部等處,這類地方容易產生應力集中,造成混凝土開裂,所以要加放射筋。 在板角增加輻射筋。現澆板的四周在設計上都已配置負筋,但針對絕大多數裂縫產生于板角這一現象,在板角四周增設輻射筋,使產生裂縫的應力作用方向與輻射筋相一致,能有效地抑制裂縫,此外配筋較多時,相對來說也能明顯改善裂縫的產生或擴展,根據裂縫距板角的距離,輻射筋長度為1.5m左右
2008-06-13 10:24:17
一般的圖紙都會標注詳細的,放射筋常設置在筏型基礎、挑檐板轉角、外墻陽角、大跨度板的轉角部等處。
2008-06-16 09:34:06
除了四個大角布置外,每個陽角也要布置,它是防止裂縫的
2008-06-13 10:38:35
你提的問題挺好,需要布置的地方很多,一般在屋面板的大角部位,筏板基礎里和屋面挑檐四角都有布置,另外在磚混結構中的地梁、中間層圈梁、屋頂圈梁大角里,規范規定均需布置放射筋,3A6或2A8.
2008-06-13 11:09:05
請問放射筋一般布置在哪些位置,是每個角都要布置嗎?還是圖紙的四個角布置 答:這個問題首先要看圖紙,一般的圖紙都會標注詳細的,一般規范要求,放射筋常設置在筏型基礎、挑檐板轉角、外墻陽角、大跨度板的角部等處,在板角增加輻射筋。現澆板的四周在設計上都已配置負筋,但針對絕大多數裂縫產生于板角這一現象,設置能有效地抑制裂縫。 不過并不是所有的建筑都要布置,建議按照圖紙要求來布置,一般需要布置的話圖紙上都會給出布置位置及鋼筋根數和長度及型號。 設計未注明的一般不用布置,如果需要也要在工地及時辦理各種簽證和變更的。
2008-06-13 11:21:00
