xy****@163.com 2008-06-13 09:07:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 625查看 11回答
在圖形算量中基礎框架梁墊層的處理中我看到好多人都建
在圖形算量中基礎框架梁墊層的處理中我看到好多人都建議用代碼來處理,現在我有一些不明和白代碼是如何操作的,請哪位能抓個圖下來我學習一下。 謝謝了!!!!!!
(11)
已采納在圖形里套做法你會吧 套完做法 要輸入工程量代碼 知道吧? 如下圖 用那個選那個就可以了
2008-06-13 09:23:00
廣聯達幫助里有,你去看看吧
2008-06-13 09:10:13
用條形基礎做,并在條基里標記為墊層,你用代碼做會影響土方量的,不建議那么做
2008-06-13 09:12:50
利用代碼“體積長度TJCD*墊層寬度*墊層厚度”
2008-06-13 09:13:29
有下列幾種方法: 1、在基礎梁的構建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度),你還要同樣套用土方開挖的子目,編輯前面同樣的代碼添,還有回填土的子目,選擇同樣代碼,但是前面要加“-”負號即可; 2、采用基礎梁來代替墊層來繪制,新建基礎梁,寬度=原基礎梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題
2008-06-13 09:14:05
工程軟件代碼的靈活應用關健的地方是在構件的做法里首先得有你要用的代碼,第二就是沒有你所用的代碼可用實際圖上的尺寸來代替。
2008-06-13 09:20:32
代碼是圖形軟件計算輸入構件的量,如墊層量,你就選TJ(體積代碼),當然一些是軟件自動識別的,一些就需手動選擇,如,素土墊層你得用地面面積*厚度,厚度得自己輸。這種情況在欄板、陽臺最常用,就像我們算了墻面積,乘了墻厚就是墻的體積一樣,利用一種軟件計算的量,通過代碼調整,計算出另一種量
2008-06-13 09:21:45
可以合理運用體積長度這個代碼,在工程量表達式里面計算。
2008-06-13 09:21:53
在圖形算量中在“構件管理”中定義構件做法時有一個“工程量表達式”雙擊時顯示一個窗口中會有不同“工程量代碼”選擇所需要的代碼及靈活應用代碼符號.
2008-06-13 09:16:04
1、采用基礎梁來代替墊層來繪制,新建基礎梁,寬度=原基礎梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 2、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題
2008-06-13 09:24:15
體積長度*墊層寬度*墊層高度
2008-06-13 09:28:35
