aklzk 2010-06-13 14:43:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4781查看 7回答
框架梁轉變為基礎梁
請問在圖形算量中,如果畫完了才知道是設置錯了梁的性質,怎么才能把框架梁轉化為基礎梁?
(7)
已采納轉不了的。但是圖形算量可以不用轉化,你套定額的時候套基礎梁就行了。是一樣的。鋼筋里就不一樣了,如果在鋼筋里錯了就要重畫的,因為框梁和基礎梁鋼筋做法是不一樣的, 有一點要說明一下,模板你要看一下,如果梁底有墊層或是在閥基、條基里的暗梁不用考慮,如果是獨梁且下邊沒墊層,你最好畫上墊層,這樣不計算梁的墊層工程量就行了,否則梁底是會計算模板量的。 布墊層要比改梁快多了,定義面式墊層,然后按梁布置,就全好了
2010-06-13 14:47:56
應該不能轉換,只有重新畫了.因為在圖形里梁只要模板和砼量,也可以修改此梁的名字即可.
2010-06-14 10:25:29
你好! 圖形算量軟件中,對于梁的屬性是基礎梁還是框架梁,對于工程量的計算是沒有影響的,只要你將構件的尺寸及做法、標高設置好,軟件是會按你設置的構件做法計算工程量的。 關鍵是梁的構件做法不能錯。
2010-06-13 14:47:35
請問在圖形算量中,如果畫完了才知道是設置錯了梁的性質,怎么才能把框架梁轉化為基礎梁? 試試在屬性設置中,把框架梁該為基礎梁。
2010-06-13 14:48:54
這個也可以轉換,你在基礎梁里建立好構件,然后選擇你要轉換的框架梁,右鍵選擇修改構件圖元名稱,選擇你在基礎梁里建立好的相應構件就可以了。
2010-06-13 14:51:24
轉不了,不過,不影響套定額,直接按基礎梁套就可以了
2010-06-13 14:53:52
雖然說體積會沒有影響,但是模板呢,基礎梁是不需要底模的;所以在不轉化為基礎梁的情況下,還應該運用工程量代碼減去梁底面模板面積,
2010-06-13 14:56:03
