二小子 2008-06-12 19:54:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 466查看 5回答
一根交叉算跨內有一根次梁還是二根次梁3
None
已采納一根交叉,無論是十字,還是丁字,算一根次梁
2008-06-12 20:01:22
梁的跨是以支點來確定的,支點一般是指柱子、主梁等,因此,次梁可以是一根或多根。
2008-06-12 20:04:11
不管一根次梁同主梁相交成十字還是T型,都只算一次次梁寬度\\次梁加筋\\吊筋.
2008-06-12 20:25:02
算有一根次梁,只需要在此跨內輸入次梁的寬度和鋼筋信息即可!??!
2008-06-12 20:39:54
一根交叉肯定算有一根次梁。
2008-06-12 21:51:52
