二小子 2008-06-12 16:50:19 | 河北省 其他專業 | 619查看 8回答
12跨的梁,集中標注只有上部通長筋,在進行每跨原位標注時,此跨有下部......./
此跨有下部筋,原位表格輸入時,下部筋有二項,通長筋和下部筋,輸在哪里呀,是通長筋還是下部筋下面的表格里呀
(8)
已采納集中標注中無下部通長筋時,下部筋在“下部筋”處輸入。
2008-06-12 16:54:59
下部通長鋼筋的位置不用輸,只是在每跨的下部鋼筋中輸入,因為沒有下部通長鋼筋。
2008-06-12 16:56:38
輸到下部筋里面
2008-06-12 16:58:35
下部通長鋼筋中輸,下部鋼筋兩跨如果不同,才在下部鋼筋中輸
2008-06-12 17:01:26
如果梁的集中標注中沒有標明下部通長鋼筋的話,在下部鋼筋中輸入就可以了.
2008-06-12 17:16:56
在原位標注里,你照圖紙上的原位標注在各跨的下部鋼筋中的下部鋼筋中標注.因為圖紙上是原位標注的信息,如果你在通長筋處標注,那么鋼筋就會少算錨固鋼筋量, 在下部鋼筋中的下部鋼筋標注,這樣每跨才有獨立的錨固.就是相同的鋼筋型號,圖紙上是原位標注,你在軟件中也要在原位標注里的下部鋼筋中的下部鋼筋中標注.
2008-06-12 17:33:00
下部筋輸在原位標注的下部筋里,如果標注中只標注上部筋,那就只有上部通常筋,沒有下部通常筋
2008-06-12 17:50:23
集中標注中若有下部筋時,這時你定義構件時設置好后再看原位標注中顯示的是通長筋一欄,如果圖紙中沒有下部筋,而在梁跨下部標明了下部筋的信息,這時你再在原位標注中輸入時,就應輸入在下部鋼筋一欄中,而不應輸在通長筋一欄中。
2008-06-13 10:52:01
在鋼筋10.0中有一道梁總共有四跨,集中標注時上部通長筋為2B25,圖紙上標注1-2跨的上部通長筋為2B25,3-4跨為4B25,在軟件中如何設置?
圖紙上梁的下部鋼筋都是每跨進行原位標注的,但在實際施工中工程的做法是每兩跨連通,針對這種情況在GGJ10.0軟件要如何設置才能計算準確呢?
框架梁下部鋼筋按照通長計算還是按照每跨一個錨固計算?有的人認為:集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過中間支座,而原位標注的下部鋼筋是在中間支座錨固。
