  • 廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0,房屋建筑面積在什么地方
    廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0,房屋建筑面積在什么地方計(jì)算?應(yīng)該怎樣計(jì)算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    點(diǎn)擊“其它構(gòu)件”,選擇“建筑面積”,定義好點(diǎn)畫就可以了,要是匯總整樓的面積要在表格輸入里面,新建構(gòu)件"建筑面積",在工程量代碼里面選擇建筑面積,在工程量表達(dá)式里選擇“全部樓層”就可以了,如下圖
    2008-06-12 16:57:12
  • 在導(dǎo)航欄里點(diǎn)開(kāi)其他構(gòu)件,就會(huì)看到建筑面積,在做法里套定額我們這里如綜合腳手架等按建筑面積計(jì)算,選擇建筑面積代碼
    2008-06-12 19:33:28
  • 在導(dǎo)航欄里其他構(gòu)件下有建筑面積這個(gè)構(gòu)件,只需定義好布置上去,在表格里套子目,工程量代碼選建筑面積即可。
    2008-06-13 13:18:26
  • 房屋建筑面積在導(dǎo)航欄內(nèi)就有此功能,點(diǎn)擊建屬性,用點(diǎn)的方式布置上,匯總計(jì)算后就成功了。
    2008-06-12 16:51:02
  • 在其他構(gòu)件里也可以計(jì)算建筑面積
    2008-06-12 16:57:48
  • 在常用構(gòu)件和其它構(gòu)件里面都有建筑面積這一項(xiàng),也像其它構(gòu)件一樣定義計(jì)算就好了
    2008-06-12 17:00:31
  • 廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0,房屋建筑面積在什么地方計(jì)算?應(yīng)該怎樣計(jì)算? 我的回答:建筑面積是個(gè)單獨(dú)構(gòu)件! 建筑面積計(jì)算的時(shí)候要計(jì)算到結(jié)構(gòu)外圍,在圖上封閉區(qū)域點(diǎn)上就可以了~! 在工程量菜單下--查看樓層工程量來(lái)看量!
    2008-06-12 17:21:05
  • 在其它構(gòu)件中,有一個(gè)建筑面積,你分別定義屬性,如陽(yáng)臺(tái),在屬性里的建筑面積計(jì)算,你點(diǎn)成計(jì)算一半.在構(gòu)件做法里,工程最代碼為計(jì)算面積.房間內(nèi)有的面積,你在定義屬性里.建筑面積計(jì)算處,你點(diǎn)成計(jì)算全部.工程量代碼為計(jì)算面積,定義好后,你這時(shí)回到繪圖頁(yè)面,把房間的建筑面積用點(diǎn)功能點(diǎn)上,點(diǎn)好后,你去表格輸入里,在樓層那里,你點(diǎn)整樓.點(diǎn)新建構(gòu)件,點(diǎn)添加構(gòu)件,輸入名稱,如建筑面積.點(diǎn)確定,在編碼處輸入定額號(hào),在工程量表達(dá)式里.你點(diǎn)一下,出來(lái)三個(gè)點(diǎn),再點(diǎn)那,在出來(lái)的對(duì)話框里.你先在工程量表達(dá)式處選擇整樓,然后雙擊上面的建筑面積,點(diǎn)確定.匯總計(jì)算,這樣軟件就按照你在其它構(gòu)件中建筑面積里定義了的做法正確的計(jì)算出面積來(lái)<在其它構(gòu)件中的房間面積一定要點(diǎn)上.>
    2008-06-12 17:44:32
  • 建筑面積在導(dǎo)航欄內(nèi)就有此功能,點(diǎn)擊建屬性,用點(diǎn)的方式布置上匯總計(jì)算后就成功了 記住陽(yáng)臺(tái)要按1/2計(jì)算建筑面積的
    2008-06-12 21:21:07
  • 繪圖輸入——其他構(gòu)件——建筑面積,新建建筑面積,然后布置就好了,不過(guò)建議把陽(yáng)臺(tái)分畫出來(lái),因?yàn)殛?yáng)臺(tái)計(jì)算1/2的建筑面積。
    2008-06-13 09:41:06
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 获嘉县| 门头沟区| 集贤县| 确山县| 台湾省| 疏勒县| 修水县| 久治县| 辽源市| 玉林市| 临武县| 辉县市| 乌兰察布市| 丰城市| 明溪县| 双牌县| 辉县市| 宁晋县| 高雄县| 华阴市| 宣威市| 常德市| 临沭县| 彰武县| 定远县| 萨嘎县| 龙南县| 玉环县| 元氏县| 白河县| 平顶山市| 鄂尔多斯市| 迁西县| 防城港市| 罗山县| 苏尼特右旗| 凤翔县| 咸宁市| 万州区| 上杭县| 那曲县|
