小陳 2020-03-02 22:17:24 | 河北省 土建計價軟件GCCP | 620查看 2回答
在河北定額中防火涂料是噸為單位的,怎么能確定里面的涂料含量是以多厚的涂料,以便定額跟圖紙要求能達到一致
GXZ 鉆石專家
答題: 233421 被贊: 44356
定額是綜合考慮,它沒有刷漆厚度的區分。
2020-03-02 22:19:48
后天
答題: 220 被贊: 54
2020-03-02 22:37:06
關于定額防火涂料問題
河北08定額與12定額中防火涂料相差很大,是為什么?上邊圖是12定額單價9969.07,防火涂料含量1980kg/100m2;下邊的是08定額單價101681.12,防火涂料含量4980kg/100m2。我們給施工單位定的合同是08定額,和甲方的12定額,這樣的話我們不是賠錢了嗎?而且很多,是定額的問題嗎?
清單標底編制
河北08清單中“油漆,涂料”這章里面的“金屬面刷漆”的單位是T,我的工程是鋼結構中彩鋼板墻面刷油漆,彩鋼板是0.5m?m金屬板內夾100厚聚苯乙烯板(阻燃)。我算出彩鋼板的面積,而清單金屬面刷漆單位是T,那么清單的單位能自己修改嗎。
還想再問一下
在河北定額中是在總價措施里面,是按照系數計取的,山西在技術措施里面,土建里面的怎么計取呢?是要套定額,還是山西有什么具體的取費文件?因為我是河北的,不了解山西定額,還有材料里面的稅率,是增值稅率,還是除稅系數?我反算了一下,和河北省除稅系數的不一樣,我看的是18定額,能告訴我你們山西的軟件里面的稅率分別是多少?
合同規定綜合單價計價,能否調整
各位小伙伴,現在有一個計價方面的問題,合同約定計價方式為:綜合單價,這是個鋼結構工程,在項目特征描述中,有安裝,運輸,除銹、刷漆、防火等這幾項,按正常投標套取相應定額,在最后結算時,比如鋼柱這一清單項,投標的時候甲方給的清單量,比如招標清單為100噸,防火面積相應為一個數,結算時,鋼柱比招標量大,比如一算是110噸,相應的防火面積也變化了,防火面積是增加了,那防火涂料定額量相應修改,就會導致整體鋼柱清單這一項綜合單價變化,審計以綜合單價計價為由,單價不給調整合理嗎?
對拉螺栓問題
河北08定額中對拉螺栓的計算,如果是能全部拔出來,就不能再計算了,也不用再套什么定額了,它是包括在模板費用之中了,如果部分不能拔出來,那是要計算的,可以按現場簽證的數量以噸為單位計算,套用鐵件定額子目。請問 從哪可以找到相關依據
數據更新時間 : 2025-05-23
