媛媛 2016-01-23 10:00:50 | 河北省 土建 | 2979查看 5回答
對拉螺栓問題
河北08定額中對拉螺栓的計算,如果是能全部拔出來,就不能再計算了,也不用再套什么定額了,它是包括在模板費用之中了,如果部分不能拔出來,那是要計算的,可以按現場簽證的數量以噸為單位計算,套用鐵件定額子目。請問 從哪可以找到相關依據
已采納九、如大面積模板需要加大剛度,在構件中設置對拉螺栓,并同混凝土一起現澆在構件中不取出周轉使用,可根據經批準的施工組織設計,按實際用量及單價調整。08河北定額是這樣解釋的,但沒說周轉式的對拉螺栓,您說如果是能全部拔出來,就不能再計算了,也不用再套什么定額了,這個從哪找依據啊【周轉式的對拉螺栓也是要計算費用的,周轉式的對拉螺栓和模板類似,也是有損耗和周轉次數的,并不是可以永久利用,這部分費用是要攤銷的】
2016-01-23 14:08:52
1.河北2008對對拉螺栓是個漏洞!河北2012定額把這個漏洞彌補啦!
2.至于怎么處理這個問題啊,方法有很多啊,看你怎么溝通啦:1.借用2012年定額;2.簽個關于對拉螺栓的簽證,規定好計量與計價的方法!
望采納!
2016-01-23 10:54:55
迎水構件(地下室外墻、柱)部位的對拉螺栓(焊有止水片)是不能拔出來的,為了防水需要,除了此部位的其他構件的對拉螺栓都是拔出來的。不能把出來的螺栓依據現場或施工方案確定工程量,計取費用。
2016-01-23 10:35:25
你可以參照12定額規定計。
四、對拉螺栓
高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。
1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。
2.對拉螺栓間距按下列規定計算:
(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;
(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。
經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。
2016-01-23 11:34:06
只有大模板對拉螺栓能拔出來,小模板拔不出來,依據看定額說明。
2016-01-23 10:13:00
