zshh 2008-06-12 15:52:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 782查看 12回答
請教:分層墻有磚有砌塊,上面梁寬200,墻寬120
請教:分層墻有磚有砌塊,上面梁寬200,墻寬120時,計算的結果工程量少,砌磚部分為什么乘了0.958的系數(shù),砌塊未乘,為一種砌體時工程量正確。當梁墻同寬時分層墻的計算結果是正確的。外墻寬240外探40(梁200)時砌體工程量好像也不正確怎樣處理?問題補充:謝謝,若我想按120算磚怎么辦?外墻寬240外探40(梁200)時砌體工程量好像也不正確怎樣處理?工程梁代碼可以調整嗎?前一個問題已解決,請答復補充問題
(12)
繪制構件有兩種方法:一種是按分層墻處理,另一種方法,你可以利用梁,利用分層處理. 按分墻處理,分層墻是由分層單元來構成,按從上到下的順序建立.在分層單元中,主要設置分層單元的材質截面的寬度和高度.注意分層墻的單元高度是手工輸入的,所以與其它構件沒的扣減關系.分層墻厚度不相同,無法一邊齊. 利用梁處理,按分層墻的材質不同,建立不同的梁,利用頂標高和終點頂標高處理,注意表達式的應用及梁類別的區(qū)分即可
2008-06-13 09:04:20
分層墻只用來畫墻,不用考慮上部梁的尺寸,梁單獨定義并繪制。分層墻中建立兩個分層墻單元,一個磚墻單元,一個砌塊單元,磚墻單元為120墻,工程量中乘的系數(shù)0.958是120*0.958=115,在計算規(guī)則中120墻要按115計算工程量的。注意修改分層墻單元的高度
2008-06-13 09:10:46
砌磚部份乘了系數(shù)是因為砌塊墻內就應有紅磚來填縫的
2008-06-13 09:11:26
0.958是磚墻的折算系數(shù),砌塊沒有折算系數(shù)
2008-06-13 09:11:36
外墻寬240外探40(梁200)時砌體工程量,這種情況用工程量的代碼來解決。 砌磚部份乘了系數(shù)是因為砌塊墻內就應有紅磚來填縫的,
2008-06-12 16:06:14
2008-06-12 16:30:38
砌磚墻乘以系數(shù)是因為磚的規(guī)格是115,而不是120,120指的是加上灰縫以后的厚度,這里要計算磚砌體的體積,則要將灰縫的厚度去掉。
2008-06-12 17:03:15
標準磚的體積計算是:240*115*53,砌塊按圖紙上的計算不用折算。
2008-06-12 17:08:14
分層墻如果在一個層面上有梁也有墻可以直接畫上軟件會分別計算,如果有上下不相連接的墻,可建在分層2或3上均可.
2008-06-13 09:20:03
磚墻120乘以系數(shù)是因為磚墻是115不是120,
2008-06-13 09:22:46
軟件是按實際磚的厚度來計算的,如370墻也要乘以一個系數(shù)來按365計算,120墻也一樣是按實際厚度115來計算的。我剛才看了一下,你的墻是不是外端超出梁40啊,如果是那樣的話,那墻扣除的只是梁深入墻的部分,量應該是沒有問題的,你再好好檢查一下,套作法的時候,不用修改代碼。
2008-06-13 09:34:04
分兩個單元來畫,然后在計算就可以!
2008-06-13 09:48:44
