Seven 2014-03-08 15:09:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 453查看 2回答
計算墻面裝飾工程量設置的問題
加氣砌塊填充墻200厚,KL寬200厚,怎么修改設置才能使在計算墻面抹灰工程量時高度計算到梁底啊
答:你好:可以修改下計算規則,如下圖。
2014-03-08 15:13:56
你好:可以按墻裙設置墻面
2014-03-08 15:14:36
