臭襪頭子 2008-06-12 12:43:31 | 遼寧省 其他專業 | 1305查看 6回答
筏板基礎,基礎底板和基礎梁的混凝土及模板量是怎么計
筏板基礎,基礎底板和基礎梁的混凝土及模板量是怎么計算的?問題補充:我補充一下,標高標的沒毛病
(6)
已采納這個軟件是根據各地的定額規則內置的,詳細的計算規則可看當地的定額說明。只要你畫圖準確,標高定準,計算出來是準的。 計算后,你也可以看一下軟件的計算式,和定額定額規則對比一下。
2008-06-12 12:53:21
你的說清楚是整基筏板,還是獨基筏板,整體連在一起用滿堂,單個用獨基,好象有筏板定額,再仔細看看
2008-06-12 12:50:20
你可以在定義構件厚在做法中套一下砼和模板定額,選擇相應的代碼時查看該代碼的工程量計算規則,
2008-06-12 12:50:33
滿基的級別大于基礎梁,即兩者相交時,基礎梁要扣掉與滿基相交部分的工程量
2008-06-12 12:50:41
筏板基礎,基礎底板的混凝土按面積*厚度以體積計算;筏板基礎,基礎底板 的模板只計算四周的模板(側模)。 基礎梁的混凝土按梁高度扣板厚*寬度*長度以體積計算;基礎梁的模板量是梁 高度扣板厚*長度*2以面積計算。
2008-06-12 12:55:07
你說的是帶基礎梁筏板基礎 : 1.基礎底板的混凝土和模板量與基礎梁無關,因為計算規則規定有肋帶形混 凝土基礎,其基礎底板混凝土量按板式基礎計算;模板按與基礎底板的接觸 面積計算. 2.基礎梁混凝土量按實體體積扣除與筏板基礎底板重和部分計算;模板按與 基礎梁的實際接觸面積計算.
2008-06-12 13:07:56
