笑傲江湖 2008-06-12 12:42:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5239查看 8回答
天正建筑軟件畫的軸線標注為什么不能識別/
我用GGJ V10.0算了一個廠房的鋼筋工程量,在導入CAD圖形時只顯示軸線,而不顯示軸線標識,如果不提取軸線標識就無法識別軸網,軸網導入沒有成功,結果我只好手工畫軸網,這個廠房是個異型的,我建了五個軸網才算把軸網畫起了。 后來我發現它的軸線標注好像是用天正畫的,請問廣聯達對軸線標注的軟件、圖層、線形、字體等方面有沒有限制,我雖然手工把軸網建起了,但我還是想搞清這里面的原因的,這到底是為什么?
(8)
已采納目前天正做的圖形不能導入,建議你把天正畫的構件炸開,然后另存為低版本的CAD,再導入。
2008-06-12 12:46:16
建議先導入CAD再導入軟件
2008-06-12 13:01:23
先導入CAD再導入軟件
2008-06-12 13:56:35
你的這個問題不是用什么畫,我有過的,天正的圖層有時候的亂的,你最好是用天正畫好了圖,再到純CAD里面看下,在CAD里有問題的及時改過來.特別要注意圖層問題.
2008-06-12 15:05:41
廣聯達軟件可以導入天正、PKPM的,廣聯達對天正的圖層識別不全。可以把天正轉為底版的3.0還好點
2008-06-12 15:07:23
天正的可以識別,看你的是啥子版本的。一般高版本的要轉化為天正3.0。試試嘛。
2008-06-12 14:22:26
2008-06-12 14:26:48
廣聯達軟件可以導入天正、CAD、PKPM的都可以,可能是天正的那個圖層做的不好廣聯達沒有識別,建議你在廣聯達軟件里面有一個CAD調整工具,打開以后可以補畫CAD線,補上軸號之后再導入也可以,我遇到這種情況都是提取軸線標示的時候我點的軸線外面的橫線標示這樣軟件提過去的就沒有軸號在廣聯達軟件中加上軸號就可以了。
2008-06-12 14:37:27
