飛刀 2016-08-05 17:02:47 | 廣東省 其他專業 | 3490查看 3回答
請問簽證的預算包干費 試驗費 需要計取嗎?
請問如果由于甲方修改,導致需要重做,然后補簽證,那么預算包干費和試驗費 需要計取嗎?合同沒有相關的約定,請指出依據?謝謝
按工程量增加來處理,合同上應該有工程量增加如果調整工程費用的約定的啊
2016-08-05 22:10:37
如合同約定所修改新增是按定額程序計價,應計算,供參考
2016-08-06 13:59:57
理論上說是可以計取,如果是用單獨報費用的方式,我建議是放棄這個費用,一個原因是計算這部分的費用是不多,另外一個原因就是不要給業主有個計較的印象。
2016-08-05 17:43:17
