46****@qq.com 2008-06-12 09:59:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4759查看 6回答
cad識別的軸網和畫的軸網比例不一樣,怎樣調整
cad識別的軸網和畫的軸網比例不一樣,怎樣調整問題補充:自己新建的軸網和導入的軸網比例不一樣,CAD軸網比例大
(6)
已采納在導入CAD文件進有選擇選入比例,你把比例設置好就可以了。
2008-06-12 10:02:09
在導入CAD文件時根據CAD文件標示比例選擇相應比例進行導入即可(也可以用檢查兩點間距離工具檢查,然后按實選擇比例導入即可)。
2008-06-12 10:09:15
導入CAD圖時,系統默認的比例是1:100,如果你要導入的不是這個比例,就要修改成你現在的比例才可以的。
2008-06-12 10:34:08
重新設置一下比例 跟CAD的操作一樣
2008-06-12 14:28:46
cad識別的軸網和畫的軸網比例不一樣,怎樣調整 我的回答:CAD圖的比例,在導圖的時候就要調整,軟件會跳出一個提示,在里面修改就可以了!這個修改不只是軸網的比例,是整個圖的比例!
2008-06-12 10:52:31
http://www.lava-lava.com/topic/show/45348 CAD導圖技巧你知多少(轉自廣聯達) 解決CAD圖導入后顯示小的方法? CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。
2008-06-12 10:56:37
