moose 2010-11-22 16:37:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 397查看 5回答
基礎的軸網
我把基礎全部畫完了, 結果畫首層的時候發現首層的軸網跟基礎的軸網完全不一樣, 我就把首層的刪了 重弄的,結果我倒回去看基礎,結果基礎的軸網也跟首層的一樣了,郁悶。
已采納不可以完全不一樣吧,工程有個主軸網,切換樓層時會自動復制的。建議一層不一樣的軸網還是在此基礎上加輔軸吧。
2010-11-22 18:08:15
軟件默認只能建一個軸網,你畫的軸網就在所有層中自動生成了。 首層的軸網一般是最全的,你可以按首層的建軸網。
2010-11-27 16:44:24
應該是 先畫首層的網軸線 然后再定義基礎層等其它層
2010-11-22 16:40:20
基礎的軸網?建軸網按軸線最多的建?
2010-11-22 17:11:16
軸網只要新建一次就好了 軸網是單位工程的平面定位 直接關系到計算的工程量 我想你是在基礎里面也繪制了 首層的那個軸網正好被隱藏了
2010-11-22 17:35:25
