  • 有獨立柱房間內裝修墻抹灰是否包括獨立柱墻抹灰?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是不包括的,墻面抹灰只括與墻相連的突出墻面的梁的抹灰及附墻柱突出墻面部分的抹灰,獨立柱抹灰是單獨來計的,具體套價時也不一樣。
    2008-06-12 08:34:33
  • 不包括,在房間里套獨立柱定額,選擇獨立柱抹灰就行。
    2008-06-12 09:06:16
  • 有獨立柱房間內裝修墻抹灰是否包括獨立柱墻抹灰? 我的回答:如果是獨立柱,內墻抹灰是不包括的!如果是附墻柱,側壁是算在墻面抹灰面積里的! 要提獨立柱量,可以單獨套定額,選代碼就可以了!
    2008-06-12 09:10:41
  • 有獨立柱房間內裝修墻抹灰不包括獨立柱墻抹灰,獨立柱抹灰單獨加DLZQMMHMJ代碼。
    2008-06-12 09:13:25
  • 獨立柱是單獨的,單價不一樣.
    2008-06-12 09:20:35
  • 獨立柱抹灰不包含在墻抹灰,是單獨的.
    2008-06-12 08:17:48
  • 不包括,墻面抹灰只包括依附在墻內的柱和墻上的梁,獨立柱是單獨套工程代碼的
    2008-06-12 08:18:47
  • 房間中有獨立柱的時候房間內裝修墻抹灰不含該獨立柱抹灰,需要用其他方法在計算該柱抹灰
    2008-06-12 08:19:49
  • 單墻面抹灰是包括的,但是砼材質抹灰和砌塊材質抹灰是單獨算的,他們的總和等于單墻面抹灰。所以你可以用代碼扣除某種不想要的。
    2008-06-12 08:20:14
  • 獨立柱是不包括的,附在墻上的墻垛和凸出的柱是包括在墻抹灰的,你可以建立一下房間然后計算一下,查看構件圖元工程量計算式,你可以檢測一下這樣你就都明白了
    2008-06-12 08:20:48
  • 獨立柱抹灰不包含在墻抹灰內,獨立混凝土柱應套柱面抹灰
    2008-06-12 08:21:03
  • 不包括,用ZC*抹灰高度計算.
    2008-06-12 08:25:16
  • 目前軟件中的工程量還不包括此工程量.可以單獨套價.
    2008-06-12 08:25:44
  • 有獨立柱房間內裝修墻抹灰是否包括獨立柱墻抹灰? 答:不包含,柱套柱裝修抹灰;墻套墻裝修抹灰。
    2008-06-12 08:27:10
  • 獨立柱抹灰是不包含在墻面里的,它們單價是不一樣的。
    2008-06-12 11:23:50
  • 獨立柱抹灰不包含在墻抹灰內,如果墻面和獨立柱一起算抹灰,必須把墻面抹灰代碼和獨立柱抹灰代碼相加。
    2008-06-12 08:28:08
  • 內墻面抹灰面積不包括獨立柱抹灰,你在定義構件的時候,增加一項獨立柱抹灰,工程量表達式里可以找到獨立柱墻抹灰這項。
    2008-06-12 08:31:01
主站蜘蛛池模板: 贞丰县| 时尚| 寿光市| 涟源市| 桐柏县| 乐业县| 河东区| 山东省| 万山特区| 固安县| 分宜县| 淄博市| 平潭县| 淮北市| 汝阳县| 平原县| 桓台县| 库尔勒市| 瑞昌市| 正定县| 兰州市| 息烽县| 晋宁县| 葫芦岛市| SHOW| 乌兰浩特市| 颍上县| 遵化市| 宜都市| 达拉特旗| 保亭| 邻水| 石狮市| 城固县| 汉寿县| 公主岭市| 沂源县| 天柱县| 博客| 阳东县| 桦川县|
