fei long 2008-12-14 21:25:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1307查看 5回答
圖形算量-房間裝修-有獨立柱房間-踢腳線抹灰是否包
圖形算量-房間裝修-有獨立柱房間-踢腳線抹灰是否包括獨立柱踢腳抹灰?如果沒有要如何設置?
已采納圖形算量-房間裝修-有獨立柱房間-踢腳線抹灰是否包括獨立柱踢腳抹灰?如果沒有要如何設置? 答:房間裝修踢腳線抹灰不包括獨立柱踢腳線抹灰,計算獨立柱抹踢腳抹灰按柱周長乘踢腳線的高度即可。
2008-12-14 21:46:13
兩個應該分開設置,踢腳線單獨分出來進行計算。
2008-12-14 21:55:19
不包括踢腳線抹灰,你應該分別套項,就是說套室內踢腳線,還要套獨立柱踢腳線,室內就不用說代碼知道吧,獨立柱選用獨立柱周長算出長度即可,我不知道你們那的定額是按長度還是按平米,如果是平米乘上高度就可以了
2008-12-15 08:15:51
圖形算量-房間裝修-有獨立柱房間-踢腳線抹灰是不包括獨立柱踢腳抹灰的,是要單獨計算的!
2008-12-15 08:46:07
在房間裝修中踢腳線抹灰不包括獨立柱踢腳線抹灰,從計算式可以看出來。計算獨立柱抹踢腳抹灰可以按柱周長代碼乘踢腳線的高度編輯計算。
2008-12-15 08:54:08
