le****@163.com 2008-06-11 22:51:13 | 山東省 其他專業(yè) | 752查看 11回答
屋面斜板受力筋為什么不能再單板中畫o
屋面斜板受力筋為什么不能再單板中畫,畫好單板受力筋后,再定議斜板,受力筋不在同一平面內,不能計算問題補充:定義好斜板再畫受力筋與設計圖紙不一樣了。先畫好受力筋,再定義斜板。然后匯總計算出現(xiàn)得錯誤提示嗎?是的
(11)
已采納一般你這種情況都是在屋脊處的板吧,屋脊線把一塊單板一分為二,但圖紙上這塊板個的鋼筋是通畫的;在算量時只能把板分成兩塊分別定義斜板,分別布置鋼筋,這樣不管你是先定義斜板還是先布筋計算時都不會出錯了,至于鋼筋在板彎折的部位連續(xù)通過,可以在計算設置里設置就可以了,點“計算設置”-“節(jié)點設置”-“板”-選擇你需要的板的陰角陽角布筋形式就可以了
2008-06-12 09:28:25
先定義斜板,再布置鋼筋,我都是這么做的
2008-06-18 09:56:54
定義斜板時一定要注意坡度系數或抬起點的高度,受力筋可以在單板中繪制,先選擇受力筋,再選擇單板,點選上即可.
2008-06-12 16:09:09
是先畫好受力筋,再定義斜板。然后匯總計算出現(xiàn)得錯誤提示嗎?請把問題說得再詳細些。 我試驗過了,不管是先畫鋼筋再定義斜板,還是先定義斜板再畫鋼筋,匯總計算都沒由提示出錯。 我給你發(fā)短消息了,你怎么不回啊?
2008-06-11 22:55:14
應該先定義斜板,定義完全后,再布置鋼筋。這樣的操作就不會出現(xiàn)你說的情況,因為你先布置鋼筋,再斜板,鋼筋就在平面上,沒有隨板一起變斜。
2008-06-11 22:57:58
目前軟件只能先定義斜板,再分別布置板受力鋼筋,板受力筋在板折點處的梁中錨固。
2008-06-11 23:06:09
栻 先定義好后進行畫板功能鍵操作
2008-06-11 23:12:08
先定義寫板,在定義鋼筋。
2008-06-12 05:32:17
檢查一下你的板是否超出了本層,調整一下,雖然你的是斜板,但只要你畫的正確,是可以計算的
2008-06-18 21:55:59
先定義好斜板,再布置鋼筋。本人已經做過斜屋面的工程,沒有出錯。
2008-06-12 08:14:17
你說的這個問題我試過,沒有出現(xiàn)。 不論你先布置鋼筋再定義斜板,還是先定義斜板再布置鋼筋,匯總計算后結果是一樣的。 當然布置斜板鋼筋時只能用單板布置,因為不同方向的板是不能同時布置鋼筋的。但是在兩塊板的相交位置,軟件按照“節(jié)點設置”計算鋼筋,不論是陽角還是陰角,不論是有無支座,軟件會自動判斷,正確計算。
2008-06-12 11:22:51
