  • cad識別如何識別跨板筋.
    cad識別如何識別跨板筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在導(dǎo)圖過鋼筋圖來的時(shí)候先提取板的鋼筋然后在識別選擇板的跨板筋和其他鋼筋一樣的識別了。你只要識別了的鋼筋就成黃色的。這樣你在把鋼筋的信息填上鋼筋就識別上了。
    2008-06-12 08:56:38
  • 和識別板受力鋼筋是一樣的
    2008-06-11 19:49:46
  • 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識別負(fù)筋”按鈕,打開“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2008-06-11 19:49:49
  • 受力筋的識別方法已包含跨板筋.步驟如下: 導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2008-06-11 19:54:01
  • 將跨板受力筋按受力筋識別,再修改成跨板受力筋
    2008-06-11 19:57:12
  • 導(dǎo)入圖形后用識別受力鋼筋進(jìn)行識別
    2008-06-11 20:05:42
  • 建議不用導(dǎo)入板鋼筋,而把CAD圖導(dǎo)入定位后照著畫,因?yàn)閷?dǎo)板筋還沒有照著畫快,所以還是照著畫.
    2008-06-11 21:40:40
主站蜘蛛池模板: 德庆县| 荥经县| 丰镇市| 扶风县| 禹城市| 石泉县| 泰宁县| 新晃| 塔河县| 尼勒克县| 桂林市| 桐柏县| 郸城县| 翁牛特旗| 漠河县| 淮滨县| 库尔勒市| 会泽县| 明光市| 肇源县| 甘德县| 平江县| 阳高县| 合山市| 门头沟区| 华阴市| 自贡市| 巴里| 广安市| 平远县| 平武县| 武山县| 松阳县| 德令哈市| 登封市| 福泉市| 南皮县| 湖州市| 泸州市| 临高县| 平凉市|
