man 2008-06-11 16:47:13 | 廣東省 其他專業 | 1070查看 17回答
請問防水卷材1.5厚貼必定PET和2厚BAC的損耗
請問防水卷材1.5厚貼必定PET和2厚BAC的損耗率如何考慮?謝謝!
(17)
SBS每一百平米為121.07平米,含搭接和損耗。
2008-06-11 18:45:23
定額中已含損耗量及搭接所用的材料
2008-06-11 19:11:16
損耗和搭接定額按26%計算的
2008-06-11 19:16:58
定額中考慮了損耗的,你按防水面積算出量就行了.
2008-06-11 21:15:16
損耗大約為18%~20%
2008-06-11 16:54:20
答:定額中已經包括了損耗,不用再考虛了.
2008-06-11 17:05:30
滿足規范要求的搭接寬度的前提下,損耗率:平屋面約12%--15%,坡屋面15%--20%.平行于坡度方向鋪貼15%--20%,垂直于坡度方向鋪貼12%--15%.
2008-06-11 17:05:52
定額中的含量是偏少的,考慮翻起、搭接等,定額中一般是18%!一般損耗在18%~25%之間吧!
2008-06-11 17:18:58
定額中已經包含了消耗,但是不包括防水的上翻和防水中附加層,你可以用地面積+上翻高度+附加層=防水的面積
2008-06-11 17:28:25
你算面積的時候不用考慮損耗,直接按面積就行了,定額里已包含損耗了,河北的是14%的損耗率,看一下你們定額里的防水層的面積就知道損耗率了
2008-06-11 17:46:01
防水卷材1.5厚貼必定PET和2厚BAC的損耗率為12.5%。
2008-06-11 17:58:27
定額中有損耗,你直接算實鋪面積就O了
2008-06-11 18:03:45
防水卷材的損耗率由地方丁額規則確定,定額子目中都有材料定額含量,里邊就明確了損耗率。
2008-06-11 18:08:58
查看消耗量定額相關子目。
2008-06-11 18:13:42
定額中已經包括了損耗,材料損耗率5%,考慮防水中附加層,搭接量損耗率20%左右.
2008-06-11 18:30:57
材料損耗是定額管理部門在編制定額時參考的標準,在定額發布時會附有損耗附錄表的,若沒有你可查看一下該定額子目具體的定額含量,也可咨詢當地造價管理部門來取得。
2008-06-12 08:04:59
滿足規范要求的搭接寬度的前提下,損耗率:平屋面約12%--15%,坡屋面15%--20%.平行于坡度方向鋪貼15%--20%,垂直于坡度方向鋪貼12%--15%. 如果不考慮上返的情況下,消耗量定額里考慮了損耗
2008-06-12 08:38:12
