鲞魚 2008-06-11 15:49:42 | 山西省 土建算量GCL2013 1596查看 10回答
磚基礎的計算公式
磚基礎的計算公式問題補充:我在軟件中的條基的參數單元中輸了截面信息,但軟件中算得截面面積和我手算的不一樣,我想起來這個截面還要算灰縫什么的,有個詳細的計算公式,想問誰知道
(10)
已采納如果你肯定要算的條基是磚基礎的話,那軟件和手算沒有差錯,如果是要算毛石條基,就不能用軟件里的磚基截面公式算了。
2008-06-11 23:16:58
軟件計算的截面和手工計算的是一樣的,你再檢查一下吧,沒錯的
2008-06-11 18:48:27
你是自己計算錯誤啦吧.
2008-06-11 19:07:56
你肯定磚基沒有設好,應再條基上面畫磚基喲
2008-06-11 19:19:06
磚基礎的計算公示怎么啦?有什么疑問?
2008-06-11 15:56:37
磚基礎的計算公式為磚基礎的截面的面積乘以基礎的長度就可以了啊。
2008-06-11 16:03:24
那要看你的基礎類型了,計算體積啊!復雜的分解成簡單的就可以計算啊
2008-06-11 16:03:47
灰縫應該是在磚厚里面包括了吧.
2008-06-11 16:14:56
磚基礎的放腳軟件是自動計算的,370寬是按365寬計算的。
2008-06-11 16:42:40
軟件自動計算不是很好哦
2008-06-11 17:31:42
