友好,朋友 2008-06-11 14:15:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 538查看 7回答
你好。請問2004參考價目表套定額時,如何換算人工
你好。請問2004參考價目表套定額時,如何換算人工,機械,材料單價
(7)
已采納子目中的人材機不是含量中進行, 有兩種換算方法,分別是系數(shù)換算,和標(biāo)準(zhǔn)換算 系數(shù)法,直接在定額編號后,空格R*1.2,C*1.2,J*1.2(分別表示,人工*1.2材料*1.2機械*1.2) 標(biāo)準(zhǔn)換算,點左邊功能區(qū)的"標(biāo)準(zhǔn)換算",在換算中將你要換算的部分換算過來,點"應(yīng)用換算"就行了.
2008-06-11 14:27:49
人、材、機表中修改。
2008-06-11 14:17:43
在標(biāo)準(zhǔn)換算里換砂漿,砼標(biāo)號,在人、材、機匯總表內(nèi)換人工,機械、材料價格
2008-06-11 14:20:16
打開定額人才機可以直接進行換算,清單計價中窗口有標(biāo)準(zhǔn)換算功能鍵,點擊直接換算
2008-06-11 14:24:01
在人、材、機表中直接進行換算
2008-06-11 14:29:04
問題:你好。請問2004參考價目表套定額時,如何換算人工,機械,材料單價 你的問題其實是一個軟件的操作問題,不同的軟件可能有不同的操作方法,有的可以直接進入數(shù)量中修改,有的可能要右鍵點開修改……。最好你再請教一下軟件銷售服務(wù)人員,他們一定會給你一個滿意的答復(fù)。
2008-06-11 14:29:46
打開定額項目名稱的下拉箭頭,把材料名稱下再打開下拉箭頭也可以進行換算
2008-06-11 14:30:23
