  • 我在圖形算量時,外墻門聯窗高2.5m.層高3m,門
    我在圖形算量時,外墻門聯窗高2.5m.層高3m,門聯窗上有圈梁高240mm,圈梁能兼的了過梁嗎,還是另做過梁,但建筑剖面 圖上外墻就無單獨的過梁,那我應該怎樣處理?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看圖紙上如果沒有過梁,要求圈梁兼過梁,那你就不用再設過梁,再者,你可以自己算一下,2.5+0.24=2.74,距3米的頂也不過就剩0.26的高度,26公分的距離也不小,也就是說這26公分足夠設置過梁了,圖紙上沒有要求圈梁帶過梁的話,我覺得應該設過梁。
    2008-06-11 14:23:52
  • 你看看圖紙說明一般圈梁帶過梁圖紙就標示出來的。
    2008-06-11 14:18:06
  • 圈梁兼過梁,就不需要另做,但套定額時各套各的。 剖面圖上一般不會畫出窗過梁的,一般都在說明中有。
    2008-06-11 14:19:52
  • 按圈梁兼過梁.
    2008-06-11 14:19:53
  • 門聯窗上有圈梁的話,圈梁就兼過梁了。在門聯窗洞口外圍寬度 兩端共加500mm范圍內的圈梁應該套過梁定額子目。
    2008-06-11 14:19:53
  • 這個問題應當寫工程洽商或變更,你應該計下來問一下施工現場的人。如果你是投標沒有機會問,建議你按砼過梁算,把梁的鋼筋加大。
    2008-06-11 14:21:36
  • 你說的這種情況是圈梁兼過梁的,所以你只布置圈梁即可,用智能布置簡便快捷。
    2008-06-11 14:21:38
  • 我來說一下,供你參考! 這個問題是有爭議的! 這種情況,你還是最好把過梁根據圖紙說明,布置上去,圈梁兼過梁,在施工過程中是不用做過梁的,但在套價時還是要計算過梁的,只是將圈梁中的過梁體積扣除,分開套子目! 你可以在相關的造價網上看一下!
    2008-06-11 14:22:24
  • 我認為最好就是按照圖紙要求來計算,如果圈梁能兼過梁的話圖紙撒謊能夠應該有說明,建議你在查找下建筑及結構說明看下,應該會有答案的
    2008-06-11 14:22:25
  • 如果圖紙上沒有單獨標注圈梁兼過梁的話,應該看結構總說明中選的過梁圖集
    2008-06-11 14:24:11
  • 按設計要求,看圖紙上的結構說明
    2008-06-11 14:32:34
  • 再仔細看一下說明,應該有標注,但一般都是圈梁兼過梁
    2008-06-11 15:20:32
主站蜘蛛池模板: 县级市| 翁源县| 诸暨市| 诏安县| 丽江市| 灌南县| 寿宁县| 许昌市| 潞西市| 姚安县| 孝义市| 杭锦后旗| 交口县| 道真| 永吉县| 乐平市| 齐齐哈尔市| 余庆县| 宁津县| 兴化市| 彩票| 石柱| 错那县| 英德市| 扎赉特旗| 高陵县| 宜都市| 大石桥市| 满城县| 贵州省| 石台县| 临猗县| 通渭县| 湖北省| 闵行区| 城口县| 辽中县| 富民县| 昔阳县| 宁明县| 林西县|
