hello key 2012-09-16 18:28:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 713查看 2回答
廣聯達報材料用量的問題
比如說柱子,層高是3m,從0m到3m,但是柱子的標高是從0-4.5m,所以我畫柱子的時候直接標高從0-4.5m(在首層已經畫完了,第二層就不畫了),但是現在統計首層需要混凝土量時,我在報表里樓層分類里,發現柱子的報表全部在首層體現了,二層(3-4.5m)那部分柱子都在首層報了,那這樣我報材料計劃就會多報,為什么廣聯達不可以更智能一點把樓層分的更細點?或者大家有什么好建議嗎,難道要分兩層畫柱子才是唯一的辦法?
已采納你按兩層設置標高,第一層0-3M,第二層3-4.5M,在一層布置完柱,用批量選擇功能選中復制到二層就行了,匯總計算,量就分開了。
2012-09-16 20:23:50
比如說柱子,層高是3m,從0m到3m,但是柱子的標高是從0-4.5m,所以我畫柱子的時候直接標高從0-4.5m(在首層已經畫完了,第二層就不畫了),但是現在統計首層需要混凝土量時,我在報表里樓層分類里,發現柱子的報表全部在首層體現了,二層(3-4.5m)那部分柱子都在首層報了,那這樣我報材料計劃就會多報,為什么廣聯達不可以更智能一點把樓層分的更細點?或者大家有什么好建議嗎,難道要分兩層畫柱子才是唯一的辦法?是的,軟件就是這樣,繪制在一層,就統計在一層;分別統計就要分樓層繪制;
2012-09-16 18:38:27
