。。。. 2020-02-27 16:19:39 | 廣東省 土建 | 451查看 5回答
樓梯塊料
這是樓梯間地面的做法,在算的時候,怎么算,是不是平臺+踏步+立面
不是,按照水平投影進行計算。
2020-02-27 16:20:59
你好:按照投影面積計算的。
2020-02-27 16:22:24
這個應該是樓梯的裝飾做法吧
如果是樓梯間,應該是地面面積
如果是樓梯,應該是樓梯的水平投影面積工程量
2020-02-27 16:22:37
樓梯的面積裝飾是按水平投影面積計算。
2020-02-27 16:23:16
看一下當地定額里的計算規則,會有說明
2020-02-27 17:13:45
