阿木木 2016-12-22 09:35:27 | 廣東省 土建 | 1172查看 4回答
塊料面磚問題
我想問下,樓梯間休息平臺突出的那塊板塊料面磚是算在樓面塊料,還是統一算在樓梯塊料里面?
還有門洞位置如果用的塊料材料和樓面的塊料材料不一樣,清單是不是要分開列項?
2016-12-22 09:35:54
樓梯間休息平臺突出的那塊板塊料面磚統一算在樓梯塊料里面 ,計算規則規定休息平臺的塊料面層并入樓梯中計算
門洞位置用的塊料材料和樓面的塊料材料不一樣,清單要分開列項
2016-12-22 09:37:56
——:是在樓梯休息平臺內的
——:需要的,門洞的部位,是過門石,單獨的清單組價
2016-12-22 09:39:38
樓梯間休息平臺突出的那塊板塊料面磚是與休息平臺連為一體的,當然要算在休息平臺里;
位置如果用的塊料材料和樓面的塊料材料不一樣,做清單肯定要分開的,因為綜合單價不一致。
2016-12-23 16:04:22
