陽光 2008-06-11 09:18:31 | 重慶市 其他專業 | 842查看 7回答
結算價與投標價差值 文件規定是多少?b
結算價與投標價差值 文件規定是多少? 是什么文件
(7)
已采納一般情況下投標價那只是為了應付招標而走的形式,不能作為合同價的,而且一般的單位也不可能將投標價作為合同價來簽訂,那樣很吃虧的。 如果你的工程是包干價,那結算價就為合同價加上變更價,如果不是包干價,那結算的時候就要展開重新算。
2008-06-11 12:13:50
這樣的問題是沒有具體文件規定的,結算價與投標價差值要看差在什么地方,是量差還是材料價差或是其它費用差,要看合同協議條款中的具體約定。一般情況下,招投標工程除實際完成工程量與招標標底的工程量有較大出入時,允許結算時按投標報價相應調整,否則除合同協議條款中另有約定的外是不允許調整的。
2008-06-11 09:54:44
答:結算價和投標價的差值沒有規定,你按實際情況計算即可.
2008-06-11 11:29:41
結算價和投標價的差值沒有規定,因為對于建筑來說出現變更的可能性較大,而且是不確定的,所以投標價往往與結算價不一樣。再有就是看合同關于結算價款的約定是怎樣的,所以應視實際情況來定。
2008-06-11 11:48:36
結算價和投標價的差值沒有規定,這個要根據實際情況而定啊
2008-06-11 11:49:31
一般結算價要多,沒有規定 投標價是為中標走的形式價,不作為依據,以后還要有個一合同,合同細目中會說明如何取價, 結算價就是按合同來做的一個總價,相比投標價,材料也漲了,人工也漲了,另外還有要加上變更部分.會多很多.
2008-06-11 12:39:52
投標價與結算價是有一定的差別的,是沒有文件的。投標價(中標價)是作為簽定合同的依據,可以在合同中說明該價是固定價,發生變化時可調整價格的范圍,結算時根據合同約定及工程的變更做增減結算,結算價有可能比投標價高(大多數是這樣),也可能比投標價低,主要是看工程的實際變更情況,
2008-06-11 12:55:04
