周輝 2020-02-27 10:41:38 | 四川省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 544查看 4回答
關(guān)于筏板基礎(chǔ)變坡面繪制和鋼筋計算問題
筏板基礎(chǔ)等厚,坡面采用三點變斜和坡度變斜都嘗試了,底部還是有個臺階,如圖。
在布筋計算后,軟件報錯,筏板無鋼筋量。
用變截面和筏板邊坡相結(jié)合的方法。
2020-02-27 10:49:38
你好:這是三點定義斜板底標(biāo)高的問題,查看一下標(biāo)高。【不能使用變截面,需要分割筏板,使用三點定義斜板】
首次提交 2020-02-27 10:44:59 最近修改2020-02-27 10:45:51 (修改過1次)
設(shè)置變截面
設(shè)置筏板基礎(chǔ)變截面
不是設(shè)置斜筏板
用筏板基礎(chǔ)變截面處理
2020-02-27 10:45:20
用設(shè)置變截面命令,不是三點變斜和坡度變斜
2020-02-27 10:46:12
