Dream-START 2017-12-15 09:19:56 | 四川省 土建 | 658查看 2回答
各位老師早上好,請教下關于筏板和條形基礎變截面處的兩根鋼筋怎么輸入?
各位老師早上好,請教下關于筏板和條形基礎變截面處的兩根鋼筋怎么輸入(有附圖)。
已采納答:你的截圖,無法確定C12,是不是同筏板,如果是相同,設置變截面即可。如果不相同,匯總計算后,編輯修改這兩根2C12。
2017-12-15 09:24:25
你好:這里應該都用筏板基礎來處理,畫好的用筏板變截面處理后,軟件里斜面上計算的是筏板主筋,只能匯總計算后去修改斜面上的兩根鋼筋的直徑,然后 鎖定就可以了。目前軟件里不可以在那里直接輸入2C12的鋼筋
2017-12-15 09:22:58
