  • GCL8.0中,首層外墻裝修:正負O上下用A和B兩
    GCL8.0中,首層外墻裝修:正負O上下用A和B兩種不同材料裝修, 怎么做????
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用表格輸入:你可以用外墻外邊線長度代碼,乘以各自材料的高度 或者你把底下材料高度設置成墻裙高度,記得套對做法就可以了。
    2008-06-10 20:38:28
  • 你也可以直接用單墻面裝修構件來處理,只是按圖示尺寸比例在在工程量表達式中輸入比例,分別套用定額子目,也是可以解決的。
    2008-06-10 23:48:34
  • 下面設置為墻裙就可以分開了.
    2008-06-10 20:40:19
  • 用單墻面裝修,把正負0以下部分定義為墻裙就可以處理
    2008-06-11 13:54:47
  • 上面可以用自定義線來處理,前面我已經給你說過具體的操作了 下面不同的做法時可用表格來輸入。
    2008-06-10 20:43:53
  • 用表格輸入:你可以用外墻外邊線長度代碼,乘以各自材料的高度 或者你把底下材料高度設置成墻裙高度,記得套對做法就可以了。
    2008-06-10 20:45:30
  • 一種材料用墻裙作,另一種在表格里作調整好工程量代碼就行.
    2008-06-10 21:00:56
  • 同意浪漫著的說法
    2008-06-11 17:38:30
  • 在設置外墻面裝修時,墻裙高度設置為室外地面到正負0的高度(室外地坪相對高度),就可以了.不必用表格輸入來解決.麻煩、慢!
    2008-06-10 21:30:43
  • 直接用外墻外邊線長度代碼乘以各自材料的高度就可以了。
    2008-06-10 21:32:30
  • 可以按±0.00以上的設置,再在表格中手工調整±0.00以下的部分。
    2008-06-10 22:15:24
  • 你可以畫間隔墻來分開做。
    2008-06-10 22:41:34
主站蜘蛛池模板: 大悟县| 上犹县| 遵化市| 诸城市| 惠安县| 丁青县| 玛多县| 寻乌县| 陆川县| 富源县| 辛集市| 济源市| 大足县| 洛川县| 阿勒泰市| 永春县| 义乌市| 罗源县| 抚远县| 林州市| 永兴县| 湛江市| 上蔡县| 南丰县| 五大连池市| 德安县| 福安市| 河南省| 西安市| 剑阁县| 汝阳县| 克山县| 寿阳县| 卓尼县| 马山县| 阜南县| 永和县| 永城市| 吉林省| 和静县| 高安市|
