數(shù)星星 2020-02-26 14:23:44 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1123查看 2回答
地梁的混凝土標(biāo)號(hào)是按基礎(chǔ)層的混凝土標(biāo)號(hào)還是按首層混凝土標(biāo)號(hào)?
圖紙中只分別給出了給出了基礎(chǔ)層和首層的混凝土標(biāo)號(hào)
你好,你的地梁是地圈梁還是基礎(chǔ)梁。如果是基礎(chǔ)梁的話,那么這個(gè)就按照基礎(chǔ)層的混凝土標(biāo)號(hào)來執(zhí)行。如果是地圈梁,那么你需要看圖紙的總說明,哪里面有詳細(xì)的混凝土具體的標(biāo)號(hào)的。你可以具體的查查。
2020-02-26 23:53:13
你好。一般平面圖或設(shè)計(jì)說明會(huì)標(biāo)注,沒有的話一般是按基礎(chǔ)層的。
2020-02-26 14:31:43
