小小孩 2020-02-24 14:06:34 | 山東省 安裝 | 2184查看 3回答
如圖,衛生間平面圖中LEB到插座的線是指什么?
如圖,平面圖中LEB到插座的線是指什么?以下哪種理解方式對?1、是跟連接其他插座相同的線都是3*4的線。局部等電位接PE端子線BV-1*4-PC16另外計算。2、就是指局部等電位接PE端子線BV-1*4-PC16。
只把熱水器插座用PC-BV1*4連接到局部等電位箱就可以了。
2020-02-24 18:55:25
看系統圖PC16塑料管穿一根BV4平方線接平面圖就近的插座的零線上另一端接LEB箱端子排上
應該是第二種是對的
2020-02-24 14:32:04
答:1、局部等電位線是從衛生間的局部等電位盒連接到插座 的線,插座的電源線是從配電箱連接進入的。需要單獨計算的
2、你圖中的三個插座都是要連接的,你平面圖中只是連接了一個排氣扇的插座。
2020-02-24 15:48:30
圖中的LEB箱每層一個包括地下室,我不知道這個LEB箱是在電井中還是指的是在衛生間熱水器的那個?
謝謝各位補充問題: 指的是衛生間熱水器的話,是從熱水器插座到LEB箱再加豎向長度嗎,地下室平面圖中沒有LEB箱,還需要計算嗎
