deline 2013-12-07 15:52:34 | 山東省 安裝 | 655查看 3回答
如果圖紙沒(méi)有LEB到衛(wèi)生間設(shè)備的敷設(shè)平面圖,只說(shuō)根據(jù)圖集敷設(shè)。
那么這部分工程量計(jì)算嗎?就是穿PVC管BV2.5的線的接地問(wèn)題補(bǔ)充:提供的圖集是穿線的,不是扁鋼。
已采納你好:按設(shè)計(jì)選用的標(biāo)準(zhǔn)圖集計(jì)算工程量。不需要穿管的。正常采用-25*4的扁鋼或12的圓鋼。
2013-12-07 16:01:35
要計(jì)算,不用計(jì)算接地線。
只計(jì)算LED安裝費(fèi)和扁鐵主材費(fèi)。如有LED與衛(wèi)生間鐵件相連,要按實(shí)計(jì)算連接線數(shù)量。
2013-12-07 16:04:16
要計(jì)算 ,一般衛(wèi)生間內(nèi)都是大概估計(jì)一米左右的管子
2013-12-07 17:23:13
