沒事瞎忙 2020-02-24 13:43:59 | 河北省 安裝 | 1477查看 2回答
請問利用基礎做接地極了,還需要做基礎的接地母線嗎?還有跨接線都需要在什么地方放置
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通??勺寙栴}更快得到回答
利用基礎做接地極了,是否還需要做基礎的接地母線,要看設計要求,比如說明當中要求利用基礎做接地極了,接地平面圖當中又標注了扁鋼,這個就都需要計算,
關于防雷接地系統中接地跨接線的計算是以‘處’為單位計算的。具體計算是: 1、凡是接地系統中的接地線平行敷設與豎直敷設不能直接相交進行焊接連通到地方位置,需要采用跨接線進行跨接焊接連接的位置都需要據實計算工程量處數。如:利用建筑物柱鋼筋的引下線經過樓層圈梁的均壓環連接不再同一個交匯位置時,就得計算跨接線與之進行焊接連通; 2、引下線引至建筑物基礎底板位置,不能與基礎接地鋼筋直接交匯焊接時,仍然應該計算接地跨接線; 3、接地系統設計說明中凡是要求進行接地的金屬物構件、管道、金屬門窗等位置,都必須按照設計要求并結合建筑物實際進行逐項計算。
首次提交 2020-02-24 13:50:32 最近修改2020-02-24 13:51:47 (修改過1次)
不需要再作接地母線了
跨接線是在構架接地和門窗接地是需要
2020-02-24 13:46:35
