19900902 2018-07-11 14:58:21 | 河北省 安裝 | 899查看 1回答
接地問題,希望大神給出清晰解釋
1、“基礎圈梁上下各兩根主筋通焊一周做環形接地體”這句話說得接地極(㎡)還是接地母線(m)2、如果有接地極了還需要接地母線么?這兩個什么情況同時設置?3、“接地電阻大于4歐姆增設人工水平接地”意思是小于4只有利用基礎鋼筋的接地極,不用接地母線么?4、“接地電阻達不到要求,增設室外接地”這種不明確的情況做預算需要算么?
已采納1 、“基礎圈梁上下各兩根主筋通焊一周做環形接地體”這句話說得接地極(㎡)還是接地母線(m) 接地極(㎡)2、如果有接地極了還需要接地母線么?這兩個什么情況同時設置? 需要,接地極是正常底板計算的,接地母線是接地電阻遙測不合格的時候才考慮敷設的,3、“接地電阻大于4歐姆增設人工水平接地”意思是小于4只有利用基礎鋼筋的接地極,不用接地母線么? 是的,只要遙測小于4就不用考慮接地母線敷設,一般很少有工程遙測不合格的,也就是說很少有需要在的敷設接地母線的4、“接地電阻達不到要求,增設室外接地”這種不明確的情況做預算需要算么? 不需要
2018-07-11 15:06:38
