18380511267 2020-02-23 23:32:15 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 690查看 2回答
墻、梁、板都畫完了,墻設(shè)置錯(cuò)了想修改,有辦法嗎
我想請(qǐng)問(wèn)一下就是我的墻,梁,板所有都畫好了,發(fā)現(xiàn)墻應(yīng)該是用剪力墻設(shè)置我設(shè)置成了砌體墻,如果全部刪了重新畫對(duì)我畫的其他構(gòu)件以及計(jì)算工程量有影響嗎?
謝謝
這個(gè)不用重畫,選擇定義剪力墻,選擇布置好的墻,修改名稱即可
2020-02-24 00:42:05
刪除再重新繪制墻體對(duì)其他構(gòu)件沒(méi)有影響。
2020-02-24 08:20:16
