.. 2020-02-23 22:58:50 | 湖北省 土建計價軟件GCCP | 703查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42683
你好:
2020-02-25 15:57:21
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7250
答:大型進出場是另外計取的措施費,與垂直運輸費是兩種費用,都需要套取。
2020-02-25 16:00:16
老師們這個載體樁的子目弄的正確嗎?
老師們這個載體樁的子目弄的正確嗎?擠密土體的量怎么算呢?? 干硬性混凝土0.5,填充料碎磚1.3,一共不超過1..8m3(載體樁規范上看的)有老師可以發一份你做的關于載體樁的計價截圖我看看么?感激不盡2019-07-06 08:42:28 補充這個是載體樁,但是清單里面沒有這個的,我用的是灌注樁做的,他是直接用錘子把土體沖擊進去的,把下面土體擠密夯實放1.3m3碎磚鋪0.5m3干硬性混凝土,放鋼筋籠現場澆灌c30現場攪拌混凝土截樁頭大型機械設備進出場及安拆老師們看看是不是這樣的工序
關于套取定額的一些問題
1.混凝土灌注樁 主筋B14 加強筋B12 螺旋箍筋A8 套取鋼筋定額的時候 是否套用 現澆圓鋼筋、現澆螺紋鋼筋以及鋼筋籠制作和安裝這三項定額? 2.工地現場鉆孔灌注樁直徑為800 但是部分樁,上半身擴孔到1000 然后下半身依舊為800 那么我在套取清單項的時候 可不可以也列舉1000mm的樁 然后把直徑為1000mm部分的量算出來 套取1000mm直徑樁的定額? 因為圖紙上 只有800mm的樁。我根據實際增加1000的項是否合理? 3.現場有塔吊基礎,那么定額中 設備基礎這一項定額 包不包含塔吊基礎? 4.工地是鉆孔灌注樁,那么在措施費中,大型機械進出場及安拆,我是套取 工程鉆機還是打樁機? 5.樁承臺定額中 有帶形 和 獨立 兩種, 什么是帶形 什么是獨立? 希望各位高人認真看完后,幫小弟解決。謝謝!?。栴}補充:6.還有一個問題,打孔灌注樁和鉆孔灌注樁有什么區別?通俗一點形容下。
數據更新時間 : 2025-06-06
