Godzilla 2020-02-23 08:56:26 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1288查看 2回答
請問筏板兩種配筋,圖紙要求相同規格的通長布置、不同規格的機械連接,該怎么設置?
地下車庫筏板分人防區域(C16/18@150雙層雙向)和非人防區域(C16@150雙層雙向),筏板厚度、頂標高相同,16的通長設置,16和18相交必須采用機械連接。請問:
1、鋼筋怎么布置?我按兩塊板布置就自動錨固了,怎么才能讓16和18的搭接?
2、16和18的相交的機械連接怎么設置?圖紙要求只有這個節點的16、18的是機械連接,其他部位是焊接,22以上才是機械連接。
這個通長設置還可以,不同的機械連接沒法設置,但是可以在計算設置當中設置16以上機械連接。
2020-02-23 09:01:11
“C16/18@150雙層雙向”應該是隔一布一,并不是16與18機械連接,它是鋼筋長度超過了定尺長度的連接要求采用機械連接,這可以在工程設置中設置它的連接方式。
2020-02-23 09:03:17
