ANDYHL 2019-04-30 19:16:52 | 江蘇省 土建 | 1643查看 7回答
獨立基礎挖土方
老師,如圖辦公樓是獨立基礎,獨立基礎中間是條形基礎?,F場實際施工是機械大開挖,人工配合。請問套定額是全部套“挖掘機一般挖土”(全部)
,還是套“挖掘機挖溝槽”(條形基礎)+“挖掘機挖基坑”(獨立基礎)?
(7)
建議套大開挖,即挖一般土方
2019-04-30 19:19:23
按挖一般土方套用定額
2019-04-30 19:27:28
這應根據施工方案來確定,如果你編制了大開挖的方案并經審批,可以直接套用大開挖土方來處理,如果方案審批為獨立基礎加條基時,應分別計算挖基坑和基槽來處理.
2019-04-30 19:44:07
如果是連成片了
可以是一般土方的
2019-04-30 19:54:35
根據施工方案,確定大開挖就是挖一般土方定額
2019-04-30 20:18:34
看此基礎平面圖,套大開挖,即挖一般土方。
2019-04-30 22:32:21
采用機械大挖,人工清底
2020-10-21 06:34:25
