  • 如一個樓層內的樓梯有三跑或四跑在同一位置怎樣畫?s
    如果按網上的答復按板來畫顯然是行不通的,因為圖形算量中梯砼工程量的計算軟件是根據步級寬度及標高來計算的,如果按板來畫,樓梯步級的級寬以及標高怎樣輸入?,在此請教這個問題怎樣解決?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用虛墻隔開。
    2008-06-09 12:03:26
  • 以上有的人的說法是錯誤的,樓梯是按水平投影面積計算,而不是自然層,一層里如果是四跑,應是一層投影面積乘以2才對,難道手工計算不是這樣的嗎
    2008-06-11 08:30:10
  • 我的理解是,不管他是幾跑的樓梯 均按水平投影面積來計算, 所以,你可把這個N跑的樓梯布置到相應的樓層中 注意用虛墻分別隔開 布置好后,把樓梯構件做法套用相應的樓梯定額,軟件會自動返出砼量來
    2008-06-09 14:57:49
  • 樓梯的混凝土量 是按投影面積計算的 所以你用分層板畫 絕對沒問題的
    2008-06-09 12:03:43
  • 用虛墻隔開三個或四個區域,然后畫上樓梯即可.
    2008-06-09 12:08:14
  • 答;你可以建立子樓層處理,在子樓層只需利用矩形繪圖工具把樓層的大小正確的畫入,注意子樓層的構件與主樓層的構件沒有扣除關系.你可以利用工程量代碼直接計算,按投影面積*系數1.5
    2008-06-09 12:11:09
  • 這要看你們那定額里面樓梯混凝土是按照什么計算的?如果按照面積計算的話你就可以直接用板代替樓梯,這樣方便、快捷;如果不是按照面積而是要算出混凝土體積的話你就只能用虛墻把樓梯區域劃分為多塊,然后就可以布如樓梯拉。
    2008-06-09 12:16:22
  • 用板來代替是可以的.板長加梯梁的寬度,板寬在布置時利用shift+左鍵偏移至墻的外則. 樓梯在圖形中是調不了標高的.如果是一層四跑.你可以畫二跑就行了.因為樓梯是按水平投影面積計算方量.
    2008-06-09 12:33:46
  • 在全統計算規則中樓梯的工程量是按其水平投影面積來計算的,所以無論是幾跑,都按其水平投影面積來算就可以了;如果是采用商品砼,你覺得用定額含量0.26m3太少了的話,你可以按你的實際來算砼量。但模板是不變的。
    2008-06-09 12:49:46
  • 計算規則:投影面積計算工程量。軟件也是按層的投影面積計算,三跑畫上也是一層(兩跑樓梯)計算。
    2008-06-09 12:50:08
  • 可以用工程量代碼乘以相應的系數1.5或2等
    2008-06-09 13:06:03
  • 樓梯用表格輸入比繪圖輸入要來得簡單
    2008-06-09 18:01:58
  • 用虛墻分割
    2008-06-09 13:54:46
  • 繪圖輸入樓梯后在工程量代碼中處理,如為三跑乘1.5,四跑乘2,以此類推;另外可以在單構件輸入里面輸入很方便的
    2008-06-14 09:23:58
  • 樓梯是按水平投影面積來算的,如果你想把三跑樓梯或四跑樓梯分開,你可以用畫輔助軸線的功能,將這幾跑按樓梯分別定義分別畫就可以了。
    2008-06-09 14:19:01
  • 分層畫隔墻再畫樓梯
    2008-06-09 14:24:57
  • 你也可以在軸線以外再畫個梯間,布置樓梯就行了
    2008-06-10 08:34:30
主站蜘蛛池模板: 漳州市| 柘荣县| 金堂县| 老河口市| 石棉县| 瑞安市| 自治县| 双辽市| 余江县| 青岛市| 新晃| 崇仁县| 汨罗市| 乌拉特中旗| 玉山县| 定兴县| 瓦房店市| 乐至县| 盐亭县| 德江县| 奇台县| 乌拉特后旗| 环江| 阳山县| 福清市| 运城市| 东城区| 乌审旗| 平原县| 开鲁县| 辽阳县| 油尖旺区| 贵定县| 龙口市| 乐昌市| 读书| 仪征市| 南充市| 台湾省| 策勒县| 海晏县|
