  • 梁鋼筋的上部跨中的鋼筋,或者架力鋼筋,不輸入可以嗎
    梁鋼筋的上部跨中的鋼筋,或者架力鋼筋,不輸入可以嗎?不輸入軟件會默認按照上部通長筋來計算是嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果給出了跨中筋或架立筋,你必須要輸入,如不輸入跨中筋,則本跨的上部只會計算通長筋和支座加筋,而支座加筋只會伸到1/3或1/4的不是本跨全布,架立筋也要輸入,而且要加括號才行,比如2B14應該輸入(2B14),這樣軟件才會識別它是架立筋,才會根據架立筋的要求讓其搭接150,
    2008-06-09 12:44:25
  • 梁鋼筋的上部跨中的鋼筋,或者架力鋼筋是要按照圖紙輸入的,你點擊原位標注按圖輸入數據就可以了。若不輸入,軟件會按照你輸入梁的鋼筋按通長計算,你不妨還輸上數據試下,然后刪除后計算后再對比下,這樣會更清楚的。
    2008-06-09 11:48:22
  • 答;如果梁的原位標注中沒有這些鋼筋信息可以不輸入,如果有必須輸入,如果沒有鋼筋信息,軟件不會自動計算這部分的鋼筋,
    2008-06-09 11:52:09
  • 如果圖紙上的集中標注有架立鋼筋.你在屬性里輸入后,可以不用在原位里輸入了,因為軟件自動識別在原位標注的跨中鋼筋去了.如果有不同跨的,你直接改就行了. 不輸入架立筋,那么軟件就不會計算架立筋的,只會按照通長筋來計算,那樣出來的結果鋼筋量就會偏大. 架立筋一般比支座主筋要小.架立筋的長度是扣了左右支座筋的長度.搭接為每邊150.
    2008-06-09 11:55:52
  • 通長鋼筋和跨中鋼筋和扁擔筋是不同的概念,不同的鋼筋,相同的是都在梁的上部. 任何鋼筋信息不輸入都不會憑空計算出工程量的,如果能,那豈不是軟件有問題
    2008-06-09 12:15:30
  • 軟件會不計算
    2008-06-09 11:47:06
  • 不輸入肯定不行的,你必須得在原位標注或者表格輸入里把梁上部跨中鋼筋信息輸入才行,而且一定要記住最后識別梁鋼筋哦!!!!
    2008-06-09 13:50:33
主站蜘蛛池模板: 保德县| 南江县| 乌鲁木齐市| 登封市| 天峨县| 肃南| 繁昌县| 成武县| 桂阳县| 南丹县| 八宿县| 渭南市| 潞西市| 曲松县| 云阳县| 罗山县| 胶南市| 泸溪县| 子洲县| 炎陵县| 禹城市| 沛县| 鹿邑县| 库伦旗| 新绛县| 张家川| 噶尔县| 蓬安县| 耒阳市| 黎城县| 车险| 宁强县| 东至县| 武邑县| 苗栗县| 靖西县| 亳州市| 财经| 正安县| 雷山县| 全南县|
