莊里男 2020-02-20 19:52:12 | 廣東省 預算結算 | 311查看 1回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68171 被贊: 11239
你這個表里的造價應該是不含稅造價,而且稅率還是按10%計算,沒有修改為9%
這個是不是老版軟件導也來的,還是這個就不是作軟件 做出來的表格
而且你竣工造價里應該還扣除或扣減了一些內容造價,只是在表里沒有顯示出來吧
2020-02-20 21:39:36
關于營改增后的材料價問題
1、現有一個工程是營改增之前施工的,但現在才報結算。因為開不出營業稅的發票了,是否報價時采用增值稅報審?2、若按增值稅模式報審,材料價應用施工時的材料價,但當時的材料價都是含稅到貨價,沒有稅率一說,我現在在增值稅版本上調價時若將價格填入含稅價,那稅率是多少呢?不應該是13%吧?因為營業稅時期的材料價沒有稅率一說。想請教一下有經驗的師傅,應該如何處理呢?
廣東2018定額 甲供材應該怎么計價
首先這個問題是站在施工放的角度考慮。我看了一下,管理費,利潤,綠色施工安全防護措施費基數都是R+J。A,如果只在人材機匯總表里把材料屬性改成甲供材料。 那么,分部分項工程費不會變,而在總承包服務費里增加一項材保費(甲供材料*費率),且甲供材記取了 增 值稅銷項稅額((分部分項合計+措施合計+其他項目)*9%),總造價會增多。B,如果是在人材機匯總表里把材料價格改為0。 那么,分部分項工程費和值稅銷項稅額會減少,總造價會減少。不明白的地方:1.如果是按A處理的,那么甲方提供了材料,乙方報給甲方的工程總造價不應該是要扣掉甲供材料的錢嗎?怎么總造價還增多了呢?2.如果是按B處理的,那么乙方應該收的材保費就漏掉了。3.我看別人的問答:甲供材料不計入綜合單價合理嗎?影響措施等取費嗎?答:不合理。甲供材只是供貨方式,有自己采購變成了甲方供貨,但甲供材的材料價還是要計算的,對總價是沒有任何影響的。所以 總結就是:的GCCP5.0里甲供材應該怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-18
