小心臺階 2020-02-20 19:05:33 | 山西省 安裝 | 1298查看 5回答
請問電氣圖中這個藍色的線是什么意思
應急照明的管線,即;正常照明的燈具停電(熄滅)以后,由藍色管線(應急照明管線)供電,帶(Z)的熒光燈會繼續發亮。
首次提交 2020-02-20 19:48:35 最近修改2020-02-20 19:49:18 (修改過1次)
是電源線 。
2020-02-20 19:23:04
請問電氣圖中這個藍色的線是什么意思
答:照明燈具的電源線
2020-02-20 20:01:44
您好,這個圖不全,沒辦法給您準確的回答,需要更多信息判斷,主電源管線?這個燈管有連接管線,所以也不好確定,如果有全圖或面積更大一點,信息更全一點,能更好的判斷。謝謝
2020-02-20 20:01:54
看系統圖是應急照明回路線。
2020-02-20 22:01:44
