  • 在廣聯達GCL 8.0圖形算量里怎么樣在外墻上用構
    在廣聯達GCL 8.0圖形算量里怎么樣在外墻上用構件(柱子或者梁等)標識字體?
    問題補充:最終目的就是想要在外墻體立面上看到字體。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你使用CAD導圖的功能,將用柱、梁標識的字體導入即可。
    2008-06-09 11:23:57
  • 建議你到算友論壇下載 李相峰 關于軟件的藝術,上面詳細說明了,怎么在墻上刻字,也可以到他的博客里面看看 http://lixiangfeng88.blog.sohu.com/
    2008-06-09 14:54:40
  • 李相鋒是廣聯達大賽的一個傳奇。它把工作玩成了藝術。真是前無古人,估計后面也沒有來者。
    2008-06-09 15:10:49
  • 建立異形構件,繪制。
    2008-06-09 11:04:32
  • 用梁或柱來繪制.
    2008-06-09 11:06:58
  • 你是想顯示構件的名稱嗎?如果是的話,可以先按構件對應的子母把構件顯示出來,再按Shift+構件對應子母,這樣構件就顯示出來對應的名稱了。
    2008-06-09 11:07:47
  • 不知道你說的是什么意思,你是說顯示構件的名稱嗎?如果是.你可以在英文狀態下按shift+各構件的熱鍵字母,<了解字母這樣操作:點工具,點選項,點熱鍵>. 常用的構件字母如墻梁板都是拼音的第一個字母. 在三維中的立面上好像不能直接顯示各構件的名稱的.如果是平面上.比如你在定義墻屬性的時候.把名稱改為外墻240等.在顯示時,構件名稱就能按你修改后的來顯示.
    2008-06-09 11:10:28
  • 目前還沒有此功能,梁、柱只能達到“橫”“豎”,撇、捺、折這些都做不到。 還是用3D max做吧,那個功能很容易達到。
    2008-06-09 11:23:15
主站蜘蛛池模板: 荣成市| 双辽市| 临高县| 莱阳市| 眉山市| 新疆| 永丰县| 英超| 景德镇市| 高雄市| 德昌县| 刚察县| 东城区| 乾安县| 彭阳县| 霍城县| 宣恩县| 湘乡市| 韶关市| 新乡县| 鲁山县| 满城县| 天门市| 安远县| 镇江市| 万荣县| 白沙| 灵台县| 益阳市| 湘乡市| 江华| 腾冲县| 大渡口区| 武冈市| 柞水县| 江津市| 库尔勒市| 西乌| 鹤峰县| 兰州市| 塘沽区|
